Отключил кэш, поставил тайминги 3-3-3-7/9.
Удалось повысить частоту системной шины до 132 Мгц, процессор повысился до 1.58 Ггц.
Поднял напряжение ядра на 0.025v.
Температура северного моста 40 градусов, температура процессора 50 градусов.
Сбоев при работе системы не происходило. При нагрузке справляется.
Проблема возникла при начале разгона, отказалась работать звуковая карта.
MIDI выход, Game Port работают, но самой карты не видать в Windows. В BIOS стоит, в положении "Auto", то есть включена.
Отказывались работать LAN драйвера, но после перезагрузки системы, сеть заработала.
Стали не правильно работать игры, глюки, лаги (редко).
На плате есть джамперы, отвечающие за частоту шины. Удалось разогнать в положении Default. При переключении на 133 Мгц (1.6 Ггц), Windows запускаться отказывается.
