До скольки можно увеличивать без проблем? Шины
Но проблема с увеличением частоты шины так и осталась (синий экран при загрузке системы).
До скольки можно увеличивать без проблем? Шины 103 и 105 МГц достигаются?
Процессор или материнка
  • А номинальное напряжение, написанное на проце какое: 1,475
  • Остановился на частоте 110/36. Мне кажется, либо БП всё
  • Да, вы правы, на PCI частота шины 44
  • Мне кажется, что у вас система работает
  • Отключил кэш, поставил тайминги 3-3-3-7/9. Удалось повысить частоту системной
  • Ну нестандартные частоты шины - далеко не
  • Мне кажется, если на стандартной напруге стартует
  • Кстати, зачастую при переразгоне первым начинает сбоить
  • Выставьте на 100 МГц 3-3-3-7/9 и начинайте
  • Сделал всё именно так, результат: Во время загрузки
  • Может HDD плохо переносит повышенную частоту на PCI?
  • 3.0-2-2-5-7 Гонится со всеми тремя планками так же, как
  • Тайминги памяти какие на 100 МГц? Возможно на
  • До 110 Мгц частоты шины. Процессор увеличивается до
  • До скольки можно увеличивать без проблем? Шины
  • Снова здравствуйте. В общем заменил все электролиты. Стала светиться мышь
  • Да самые обычные. Да ещё среди прочих мне
  • S.A.N. Может они полимерные?
  • А вот в Москве в Чипе и Дипе
  • Конденсатор 6,3 В
  • Проблемы действительно и на 100 шине. Электролитов там достаточно
  • Baza У чела проблемы даже на
  • Электролиты попробую заменить как финансы позволят. Система чистая, с
  • 133 выставляете из под биоса или штатными перемычками
  • Ну, минидамп можно было бы и приложить.
  • Теперь менять электролитические конденсаторы. И на видеокарте замените.
  • Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) A
  • doomnik Ну на FSB 105 и
  • Код и название ошибки хранятся в строжайшем
  • +5V 30.0A (Выдает полностью, показания в Bios и
  • Допустимый ток по линии +5 Вольт (указан на
  • Вот и проверьте работу с каждой планкой по
  • Тоесть получается это обычный "разгон"... БП работает идеально, до
  • И многие Epox МБ не любят разгона на
  • Эммм. Как бы Вам сказать... Кто Вам сказал,
