Код и название ошибки хранятся в строжайшем
17 Апр 2010 - 09:33
Max
3747
270.19
Windows XP на разных моментах выдает синий экран
Код и название ошибки хранятся в строжайшем секрете?
все тесты проходят идеально (через MS-DOS)
Какие, тесты HDD, видеопамяти?
Процессор или материнка
Доброе время суток! Проблему с зависаниями таки удалось
BIOS обновил, система зависла один раз, пока что
Северный мост хоть и греется слабо, всё
Как мне подсказали, чипы памяти числятся так: 1-5-2-6-3-7-4-8. Получается,
Увеличил частоту системной шины до 133/33 Мгц, (процессор
Первый слот работает, поставил две по 128 Мб
В этот первый слот рабочую ставили, может
Появились новые проблемы, пока ничего не перепаивал и
Подойти - подойдет, но шить все равно придется....
Получается на данной планке памяти рекомендуется присутствие SPD... Вот
Там есть много нюансов. Хотя, конечно,
Некоторые материнки автоматом оттуда тайминги берут и
Эверест например откуда инфу будет брать?
Если без SPD нормально работает, тогда зачем он
У меня работала по своему принципу, даже
Забыл спросить, если я перепаяю SPD, получается планка
Да, сохраняется то она нормально.
Перепрошивать на ту прошивку, что была на планке
Вроде такая же еепром. Ну это не
SPD может подойти от планки DIMM DDR 128
Отпаять, восьминогая микросхема.
Схемы PonyProg все одинаковы? Или для памяти есть
Похоже, что эта планка двухбанковая, просто из экономии
PonyProg например, схемка к LPT или COM
Действительно, SPD планки во втором слоте восьмерится. CPU-Z показывает
Виновата SPD на какойто планке, может на
С памятью немного не понял, во-первых у меня
В AIDA32 или Everest на вкладке SPD
Не разобрался как узнать, rank или row. Планки одинаковы
Одинаковыми они быть не могут, всё таки
Планки памяти все одинаковы, односторонние PC-133. Разгоняя системную шину,
1,65 В для него это +10%. Практически
Номинал 1,5 В, боюсь спалить процессор. Охлаждение хорошее. Ладно,
А номинальное напряжение, написанное на проце какое: 1,475
Остановился на частоте 110/36. Мне кажется, либо БП всё
Да, вы правы, на PCI частота шины 44
Мне кажется, что у вас система работает
Отключил кэш, поставил тайминги 3-3-3-7/9. Удалось повысить частоту системной
Ну нестандартные частоты шины - далеко не
Мне кажется, если на стандартной напруге стартует
Кстати, зачастую при переразгоне первым начинает сбоить
Выставьте на 100 МГц 3-3-3-7/9 и начинайте
Сделал всё именно так, результат: Во время загрузки
Может HDD плохо переносит повышенную частоту на PCI?
3.0-2-2-5-7 Гонится со всеми тремя планками так же, как
Тайминги памяти какие на 100 МГц? Возможно на
До 110 Мгц частоты шины. Процессор увеличивается до
До скольки можно увеличивать без проблем? Шины
Снова здравствуйте. В общем заменил все электролиты. Стала светиться мышь
Да самые обычные. Да ещё среди прочих мне
S.A.N. Может они полимерные?
А вот в Москве в Чипе и Дипе
Конденсатор 6,3 В
Проблемы действительно и на 100 шине. Электролитов там достаточно
Baza У чела проблемы даже на
Электролиты попробую заменить как финансы позволят. Система чистая, с
133 выставляете из под биоса или штатными перемычками
Ну, минидамп можно было бы и приложить.
Теперь менять электролитические конденсаторы. И на видеокарте замените.
Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) A
doomnik Ну на FSB 105 и
+5V 30.0A (Выдает полностью, показания в Bios и
Допустимый ток по линии +5 Вольт (указан на
Вот и проверьте работу с каждой планкой по
Тоесть получается это обычный "разгон"... БП работает идеально, до
И многие Epox МБ не любят разгона на
Эммм. Как бы Вам сказать... Кто Вам сказал,
