Тоесть получается это обычный "разгон"...
БП работает идеально, до этого стоял на плате с Pentium 4 2.66 Ghz, разгоняли, никаких сбоев не было. Питания хватает.
На плате с Celeron раньше стоял 250W, тоже были часто синие экраны (даже на Default).
Сейчас даже не смотря на разгон, компьютер очень часто зависает, независимо под нагрузкой или в режиме простоя, в стандартном режиме.
Электролиты заменю, но я больше чем уверен что не в них дело.
Насчет 133 Mhz я ошибся, родная частота 100 Mhz.
Две планки памяти одинаковы (128 и 256 Mb), самая первая на 128 Mb другая.
