Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Выполнил дамп памяти, и т. д. больше конкретных описаний ошибки нет.
Делел тест процессора, памяти, связь процессор-память. Ну и HDD тоже сделал, все тесты удачны. Тест видеокарты тоже успешен. Ошибок нет.
Бывает при работе компьютера изображение гаснет на секунды 2 и появляется (на видеокарте по питанию вздулся электролит).
С другими видеокартами изображение не гаснет, но компьютер так же выдает синие экраны или перезагружается.
Тайминг оперативной памяти компьютера 133 Mhz 3.0-3-3-6 на всех планках (возможно они все одинаковы, но у одной фирма и внешний вид другие).
Сегодня запустил компьютер снова на шине 133 Mhz, Windows XP запустилась, но как только немного под нагрузил (архиватор или немощной игрой), компьютер перезагрузился. (На стандартной частоте шины 100 Mhz компьютер перезагружается через некоторое время работы или выдает синий экран.)
Запуск с каждой планкой по отдельности ничего не меняет.
Ради проверки загружался с LiveCD - тоже синий экран.
