Снова здравствуйте.
В общем заменил все электролиты.
Стала светиться мышь при выключенном ПК, перестали появляться синие экраны (при настройках BIOS на стандартном).
Но проблема с увеличением частоты шины так и осталась (синий экран при загрузке системы).
Так же возникают проблемы во время работы компьютера (кратковременные зависания ПК, ошибки при выполнении операций и т. д.).
Систему переустанавливал много раз (пробовал различные). Жесткий диск исправен, шлейф и питание, всё в норме.
Питание процессора 1.50 V, 45 градусов, раньше грелся не выше 40.
БП хватает, питание в норме.
Северный и южный мосты греются как раньше. Все настройки BIOS на стандартном.
Планки памяти вытаскивал по очереди - 0 эффекта.
В чем может быть еще проблема??
Снова здравствуйте.
