Масо! Тысячу раз спасибо! Нет, миллион. Нет, два миллиона. Вобщем, по порядку. Добыл для вольтметра свежую батарею, повторил измерения.
На шине "+5vsb" = 5.15v.
PSОN= 3.05v(отключен от платы) / 3.9v (подключен на плату).
А по спецификации-то должно быть PSОN = 5 вольт! Удивительно не то, что плата не включалась с таким питанием. Удивительно другое - что даже с таким питанием она иногда все же включалась! Отсюда мораль - ВСЕГДА начинать надо с детальной проверки питания. И только после этого смотреть все остальное. Невольно опять приходит на память классика: "А ларчик просто открывался"(Иван Андреевич Крылов).
Кстати, в начале я написал, что БП проверялся на другом компьютере. Это действительно так. Но простой перестановки мало! Ведь и данная плата с ним иногда включалась, так почему бы и другой системе не включаться с этим БП? Надо ВСЕ шины БП со спецификацией в руках проверять!Обидно, что данный БП стоил на сорок зеленых монет дороже платы. Достану другой БП, проверю с ним. Но уже и другой БП буду в лупу разглядывать. Доверяй, но проверяй. Надеюсь, мой случай окажется полезным другим бедолагам. Успехов.
