Да :). MIO -
Igmik писал(-а):
А что, он в состоянии (иерархия позволяет?) блокировать работу ITE в режиме запуска системы?
Да:).
Igmik писал(-а):
Я-то наивно полагал, что пока ITE всю процедуру запуска не выполнит до конца, южный мост не вмешивается.
MIO - это исполнительное устройство. Условно процесс можно изобразить так:
1. Кто-то замыкает контакты PWR_ON
2. MIO докладывает ЮМ - "стреляли"
3. ЮМ вспоминает, в каком режиме сейчас находится система (спит или работает)
4. Если система спит, то ЮМ трубит "подъем", а ежели система работает, то "отбой"
5. MIO получает ответ от ЮМ и выдает сигнал на БП
Gigabyte Ga-P35c-DS3R rev. 1.1 включается на 40-й раз, работает нормально. В следующее включение - то же самое.
  • Кажется, напрасно верил вольтметру. Похоже, батарея села, и
  • Этот вывод подтягивается к +5VSB. Поэтому
  • - А каково типовое значение? Не
  • Здесь неправдоподобно смотрится напряжение на PSIN,
  • Все-таки не зря прятался в засаде. Дождался. БП
  • Тараканов, как известно, надо брать тепленькими (шутка-юмор). Система
  • Доброго времени суток! Вам надо напряжений? Их есть
  • Продолжаем разговор. На всякий случай заменил шлейф сата,
  • Спасибо, масо. Если бы все статьи на компьютерные
  • Да :). MIO -
  • Отвлекся проверить КЗ на питании хдд. Померил. На
  • Южный мост, говорите, участвует в процессе запуска? А
  • КЗ по питанию у хдд нет?
  • Цитата: "Выводы делаются после измерений. " А мерить-то
  • Это по схеме, приведенной в документации
  • Да. Если это что-то дополнит, то при включении
  • Кроме хдд ничего больше не подключали, если
  • Посмотрел. Судя по приведенной схеме, кнопка "пвр он"
  • Попутно изучите это .
  • Cкачал даташит. 154 страницы. Изучаю.
  • Да, действительно. Сейчас попробую поискать ITE , авось
  • Есть наверно даташит на мультик, с поправкой
  • Спасибо, конечно, за инфу. Да я и не
  • КЗ по основным источникам не влияют
  • И потом, а оно надо, прозванивать коммутацию и
  • Мультиметром? А походя гвоздануть какой-нибудь чип внутренним потенциалом
  • Не проблема, мультиметром вызванивается элементарно.
  • Насчет отследить схему - не уверен... Много маркировочных
  • Эк меня проняло от радости... Не разобравшись,
  • Если ее не искать, естественно не обнаружится.
  • Отвечаю ромбоводу (на эмоциях не сразу прочел). 5
  • Да... Мне урок. Простые решения - самые верные:"Все
  • Значит в защиту уходит? На всех 8-ми?
  • Идея интересная. Но вряд ли удастся. Клавиатура PS/2,
  • Если в BIOS-е есть возможность установить включение компа
