Отвечаю ромбоводу (на эмоциях не сразу прочел). 5 вольт мерил на пяти "гребенках", которые стоят в один ряд у края платы, рядом с контактами ресета и "пвр он". Поскольку все усб-порты идут от одной ветви в мосте, полагаю, что и прочие точно так же покажут 5 вольт. По поводу К3: БП никак не реагирует с тем, чтобы блокироваться на К3. "Светит" себе 5 вольт на "дежурке". Ведь если есть короткое, он и 5 вольт не должен вроде бы подавать? Впрочем, в точности схемотехнику БП не помню. Может, и не прав я. А когда система включается - все напруги в норме. А многие отключения БП делались только с целью сбросить возможный остаточный заряд на конденсаторах, чтобы не происходило ложных срабатываний, и вытекающих от этого сбоев. Просто, на всякий пожарный случай. А вдруг поможет? Между прочим, пока текст набирал, вспомнил: в некоторых случаях система включалась сама после включения тумблера на БП, без замыкания контактов "пвр он". Тогда не обратил внимания, а теперь припомнилось. Судя по всему, проходил разряд конденсатора, где-то "запоминался", и происходил спонтанный запуск. А на "К3" непохоже.
