Привет всем, кто сюда заглянул.:-)  Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю  уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен.  БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET",  "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания). Все напряжения системный мониторинг в биосе  показывает в норме. Если все так - скорее всего, все детали и узлы исправны  - не горят, нормально функционируют. Да, забыл упомянуть - недавно клавиатура PS/2 заглючила - горели все три светодиода, система на нажатия кнопок клавиатуры не реагировала, но не "висла", работала от "инфракрасной" клавиатуры (была постоянно подсоединена параллельно).
   Перечитал множество веток форумов - похоже, да не то. Что делать - не соображу. Может, Совет Мудрых поделится своим опытом? Мультиметр имею, паяльных станций, пост-карт, увы, нет. Да, всю карту оглядел в лупу, потеков, подгаров, и прочих "прелестей" не обнаружено. Очень удобная по функционалу карта. Жаль выкидывать.  Фото не предлагаю, поскольку здесь уже многие выкладывали и ее, и аналоги, трассированные так же. Но если понадобится - сделаю.
   И еще. Раньше не было возможности заходить сюда, но зайдя - понял, что у многих есть проблемы, с которыми они не могут самостоятельно справиться в силу различных причин. Зачастую нужно только немного внимания, и дело удастся поправить. Надо только оглядеться по сторонам (пардон за оффтоп).  Надеюсь, что изложил ситуацию понятно, в соответствии с правилами, если нет - критикуйте, приму меры, отвечу на вопросы.
Если в BIOS-е есть возможность установить включение компа с клавиатуры, например комбинацией клавиш Ctrl + F12. Если будет нормально работать, остав как есть, если нет проверить ITE-ку.
Идея интересная. Но вряд ли удастся. Клавиатура PS/2, как я написал уже, заглючила. А ITE на подозрении не держу - когда система включается, все работает без сбоев. Но с клавиатурой все-таки попробую - вдруг получится. С инфракрасной клавиатурой, которая не глючит, такой фокус не пройдет - она позже инициализуется, не сходу.
Значит в защиту уходит?
На всех 8-ми? КЗ по питаниям нет?
Да... Мне урок. Простые решения - самые верные:"Все гениальное - просто". Сработало! . Я знал про эту опцию раньше, но не пользовался за ненадобностью. А тут подумал-подумал, попытка - не пытка, да-ка, испробую. Подключил. Включился, как обычно, с какого-то двадцатого раза, отверткой, естественно, на контактах "пвр он". В БИОСЕ установил "Енаблед" в пауэр менеджмент сетап. Выключился, с дрожью душевной ткнул на клавишу, и опа! Работает! Как говорят в сети - "респект и уважуха" (опять извиняюсь за жаргон, но бывают моменты, когда эмоции захлестывают). Одно жаль. Неисправность остается необнаруженной. Что-то дальше будет - поглядим.
Отвечаю ромбоводу (на эмоциях не сразу прочел). 5 вольт мерил на пяти "гребенках", которые стоят в один ряд у края платы, рядом с контактами ресета и "пвр он". Поскольку все усб-порты идут от одной ветви в мосте, полагаю, что и прочие точно так же покажут 5 вольт. По поводу К3: БП никак не реагирует с тем, чтобы блокироваться на К3. "Светит" себе 5 вольт на "дежурке". Ведь если есть короткое, он и 5 вольт не должен вроде бы подавать? Впрочем, в точности схемотехнику БП не помню. Может, и не прав я. А когда система включается - все напруги в норме. А многие отключения БП делались только с целью сбросить возможный остаточный заряд на конденсаторах, чтобы не происходило ложных срабатываний, и вытекающих от этого сбоев. Просто, на всякий пожарный случай. А вдруг поможет? Между прочим, пока текст набирал, вспомнил: в некоторых случаях система включалась сама после включения тумблера на БП, без замыкания контактов "пвр он". Тогда не обратил внимания, а теперь припомнилось. Судя по всему, проходил разряд конденсатора, где-то "запоминался", и происходил спонтанный запуск. А на "К3" непохоже.
Если ее не искать, естественно не обнаружится. А так отследить схемку от кнопки до мульта труда не представляет.
Эк меня проняло от радости... Не разобравшись, стал ромбоводу отвечать. Нет, маху отвечал, конечно.
Насчет отследить схему - не уверен... Много маркировочных полей нанесено поверх токоведущих... Пытался срисовать что-то, но бросил эту затею. Пока токоведущие дорожки отчетливо видны, и рядом детали, определенно скоммутированные - это просто. А когда понатыкано пластмассы всякой, да краски не меряно наляпано - проблема. Можно напутать без должного опыта. Эх, где бы "принципиалку" хотя бы похожую поглядеть? Может, кинет кто-нибудь ссылочку с барского плеча?
Не проблема, мультиметром вызванивается элементарно.
Мультиметром? А походя гвоздануть какой-нибудь чип внутренним потенциалом мультиметра? Не всякий транзистор и чип перенесут подобное насилие
