Gigabyte Ga-P35c-DS3R rev. 1.1 включается на 40-й раз, работает нормально. В следующее включение - то же самое.
Привет всем, кто сюда заглянул.:-) Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен. БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET", "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания). Все напряжения системный мониторинг в биосе показывает в норме. Если все так - скорее всего, все детали и узлы исправны - не горят, нормально функционируют. Да, забыл упомянуть - недавно клавиатура PS/2 заглючила - горели все три светодиода, система на нажатия кнопок клавиатуры не реагировала, но не "висла", работала от "инфракрасной" клавиатуры (была постоянно подсоединена параллельно).
Перечитал множество веток форумов - похоже, да не то. Что делать - не соображу. Может, Совет Мудрых поделится своим опытом? Мультиметр имею, паяльных станций, пост-карт, увы, нет. Да, всю карту оглядел в лупу, потеков, подгаров, и прочих "прелестей" не обнаружено. Очень удобная по функционалу карта. Жаль выкидывать. Фото не предлагаю, поскольку здесь уже многие выкладывали и ее, и аналоги, трассированные так же. Но если понадобится - сделаю.
И еще. Раньше не было возможности заходить сюда, но зайдя - понял, что у многих есть проблемы, с которыми они не могут самостоятельно справиться в силу различных причин. Зачастую нужно только немного внимания, и дело удастся поправить. Надо только оглядеться по сторонам (пардон за оффтоп). Надеюсь, что изложил ситуацию понятно, в соответствии с правилами, если нет - критикуйте, приму меры, отвечу на вопросы.
Igmik писал(-а):
Судя по приведенной схеме, кнопка "пвр он" прямо идет на ITE.
Это по схеме, приведенной в документации:). На конкретной матплате могут быть дополнительные элементы. Но даже по схеме, указанной в документации, имеется резистор подтяжки.
Igmik писал(-а):
И если включения нет, тогда виновата данная микросхема.
Далеко не факт. Процессом включения/выключения также занимается ЮМ, так что нужно делать нормальную диагностику по всем сигналам, участвующим в процессе включения/выключения.
Цитата: "Выводы делаются после измерений. " А мерить-то особо нечего. Пять вольт БП исправно подает, они приходят на чип. И если он на эти вольты "пилюет", что тут еще мерять? Хдд отключу, посмотрю, что будет. Может, без него что изменится. Хм. Это даже смешно. :)Отключил хдд (сата и питатель), и система включилась! Просто руками развести...
Аватар пользователя Max
КЗ по питанию у хдд нет?
Южный мост, говорите, участвует в процессе запуска? А что, он в состоянии (иерархия позволяет?) блокировать работу ITE в режиме запуска системы? Я-то наивно полагал, что пока ITE всю процедуру запуска не выполнит до конца, южный мост не вмешивается.
Отвлекся проверить КЗ на питании хдд. Померил. На шинах питания хдд: 3,4 в, 5,05 в, 12,5 в. Хдд подключен только по питанию, сата-шлейф отключен. Коннектил, естественно, "на холодную" (обесточил БП). Система включается или сразу, или на второй раз (пока). Да, все на столе разложено, ЮМ обдувает 120мм карлсон (низкоборотный). На ЦПУ - 32 С, на системе -29 С.
Igmik писал(-а):
Да:).
Igmik писал(-а):
MIO - это исполнительное устройство. Условно процесс можно изобразить так:
1. Кто-то замыкает контакты PWR_ON
2. MIO докладывает ЮМ - "стреляли"
3. ЮМ вспоминает, в каком режиме сейчас находится система (спит или работает)
4. Если система спит, то ЮМ трубит "подъем", а ежели система работает, то "отбой"
5. MIO получает ответ от ЮМ и выдает сигнал на БП
Спасибо, масо. Если бы все статьи на компьютерные темы и книжки "для чайников" излагались бы так же доходчиво, многих "детских" проблем попросту бы не было. Очень рекомендую - пишите книжки. Народ оценит. Но это я отвлекся.
Продолжаем разговор. На всякий случай заменил шлейф сата, и система, включившись сразу, успешно загрузилась в Windows. Что дальше делать? Глупый вопрос, понимаю. Сейчас погрузилась, а в следующий раз может и не включиться так легко и быстро. Вобщем, состояние "полного тумана" пока остается в силе. Сижу, думаю.
Доброго времени суток! Вам надо напряжений? Их есть у меня!:). Измерено на ITE, в соответствии с поправкой на специальную распиновку по заказу "Gigabyte".
БП включен, система выключена:
PSIN = 3.4v (pin 102)
PWR ON = 3.38v (pin 103)
PS ON = 3.9 v (pin 107)
БП включен, контакты PWR ON замкнуты, система включилась:
PWR ON = 3.38 v (pin 103)
PS ON = 0 v (pin 107)
К сожалению, на pin 106(PANSWH) добраться не могу - мешает видекарта.:(
Напряжение на контакте PWR ON = 5 v.
Логически рассуждая, можно предположить, что микросхема ITE ("мультик") вполне может быть исправна, она ведь только исполнитель команды. Есть команда на старт\стоп от ЮМ - она выполняет, нет - стоит, ждет, как указал масо (см. выше). А южный мост или сам по какой-то причине не подает команду на старт, или эта команда теряется где-то на пути от ЮМ до "мультика". Может, кто-нибудь посоветует, где можно (предположительно) эти "остановки" померить? ЮМ закрыт радиатором, распиновку не знаю.
Тараканов, как известно, надо брать тепленькими (шутка-юмор). Система как будто в кошки-мышки со мной играет. Только я в засаде спрячусь, она включается с первого раза, как по заказу. А ведь мерить все напряжения следует тогда, когда она сбоит. А она, как назло, включается с первого нажатия. Ну, что же мне, на коленях ее, что ли, умолять, чтобы засбоила?!
