Автор: maximovrom , 12 февраля 2017
Есть такая плата.Стартует нормально,все напряжения в норме, код 2626, заходит в биос,настройки сохраняет и уходит в ребут при попытке загрузки с какого либо носителя. Будь то DOS или иная система - не важно. Ну и так вечно.
Снял флешку биоса,прошил на программаторе,поставил назад - изменений нет. Стоит печально известный мультик ITE8718F-S. Начинать с него или может кто сталкивался с подобным? Есть так же еще одна гига на Г41 с таким же мультом, там просто при запуске системы виснет наглухо. Буду признателен за помощь.
А вот еще.....на платке стоит дополнительный сата-контроллер.Он сильно греется,но именно греется,не калится. Насколько я помню - для него это нормально,уже были у меня платы с этим чипом - всегда был горячим.
Lost code
9 лет 9 месяцев назад
сетевой чип как поживает?
Ну вроде в норме, ничего не калится.
