Привет всем, кто сюда заглянул.:-) Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен. БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET", "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания). Все напряжения системный мониторинг в биосе показывает в норме. Если все так - скорее всего, все детали и узлы исправны - не горят, нормально функционируют. Да, забыл упомянуть - недавно клавиатура PS/2 заглючила - горели все три светодиода, система на нажатия кнопок клавиатуры не реагировала, но не "висла", работала от "инфракрасной" клавиатуры (была постоянно подсоединена параллельно).
Перечитал множество веток форумов - похоже, да не то. Что делать - не соображу. Может, Совет Мудрых поделится своим опытом? Мультиметр имею, паяльных станций, пост-карт, увы, нет. Да, всю карту оглядел в лупу, потеков, подгаров, и прочих "прелестей" не обнаружено. Очень удобная по функционалу карта. Жаль выкидывать. Фото не предлагаю, поскольку здесь уже многие выкладывали и ее, и аналоги, трассированные так же. Но если понадобится - сделаю.
И еще. Раньше не было возможности заходить сюда, но зайдя - понял, что у многих есть проблемы, с которыми они не могут самостоятельно справиться в силу различных причин. Зачастую нужно только немного внимания, и дело удастся поправить. Надо только оглядеться по сторонам (пардон за оффтоп). Надеюсь, что изложил ситуацию понятно, в соответствии с правилами, если нет - критикуйте, приму меры, отвечу на вопросы.
Что ж, лягу опять в засаду с биноклем (то бишь вольтметром
Оглашается приговор Высокого Компьютерного Суда! Всех присутствующих прошу встать!!!
"Руководствуясь компьютерными нормами, спецификациями и гайдами, и основываясь на результатах повторного расследования, Суд постановляет:
1. Материнскую плату Gigabyte Ga-p35c-DS3R за недостаточностью улик признать невиновной в невключении. От ремонта и наказания освободить.
2. Блок питания FSP EPSILON 700 признать виновным в предумышленном оговоре материнской платы Gigabyte Ga-p35c-DS3R, а также в злостной неисправности. Приговорить к разборке и тотальной диагностике.
Приговор окончательный. Обжалованию и пересмотру не подлежит"
Теперь по делу.
Достал БП ЧИФТЕК 500 ватт, померил, подключил.
PS ON = 5.17 v(система не включена) / 0.13 v (контакты PWR ON замкнуты, система включилась).
Кутить, так кутить. Удалось проверить БП ФСП на другом компьютере.
Система (исправная, работала без сбоев) не стала включаться ни с первого раза, ни с двадцатого.
Напряжения не привожу - полностью совпали с предыдущими испытаниями.
Теперь все сомнения рассеялись.
БП не "свистит" случаем?
Нет, не свистит. Тут дела похуже.
"Внимание!
Открываем второе публичное заседание Высокого Компьютерного Суда!
Оглашаем заявление подсудимого блока питания FSP EPSILON 700 (cекретное имя 700-80GLC):
Я, блок питания FSP EPSILON 700, под давлением неопровержимых улик, сознаюсь в том, что движимый низкой корыстью, и находясь во власти неодолимого влечения к наживе, тайно, скрыв под выходными шинами, применил третьесортные электролитические конденсаторы CapXon 2200 mkf 6.3 v T=105 C в количестве пяти штук, которые не выдержали стандартных условий работы, и злостно "потекли".
Еще один мой коварный план состоял в том, чтобы запаивать шины "12 вольт" (питания процессора) не в соответствующие отверстия, предусмотренные на печатной плате, а запараллелить вторые линии к первым (в разрыв), что мне вполне удалось, а также признаюсь в применении небрежной пайки с грязными потеками.
Признаю также, что использовав доверие юзера, применил с целью скрыть свои неблаговидные поступки роскошную синюю краску "с искрой" и кнопку ON/OFF со встроенной завлекательной синей лампой.
Мой план оказался верным - юзер повелся на эту ботву!
Во всем вышеизложенном признаюсь, поскольку оказался припертым к стенке разборкой и детальным анализом.
Прошу Высокий Компьютерный Суд о снисхождении и замене неисправных деталей на высококачественные, после чего обязуюсь исправиться, и вину свою перед материнской платой и юзером искупить!"
Думаю, тут все понятно. Конденсаторы стоят в цепи +3,3 вольта. Их, само собой, надо выпаивать. Полагаю, что и прочие - кандидаты на проверку. Добавлю, что для меня стало сильным потрясением то, что довелось увидеть внутри БП.
До сей поры было большое доверие к этому бренду. Раньше не было "понтов" в виде краски "с искрой", светящих синих кнопок. А были качественные комплектующие, скромный, но солидный вид. И надежная работа в течение многих лет. Теперь мое уважение к ФСП испарилось в атмосферу.
Странно, однако, то, что БП даже в этом непристойном виде все-таки выдавал положенные напряжения, и если система включалась, то она нормально работала!
Вобщем, сейчас подавленность, и растерянность - в первопрестольной с приличными электролитами нужных габаритов большая проблема. Известная фирма (не хочу называть), торгующая компонентами, предлагает откровенную порнографию. Меня даже как-то (на расстоянии 5 см от детали, бесконтактно!) прилично током вдарило от купленного там кондюка!
Добрый день! Пару дней началась аналогичная ситуация. Конфиг: Intel Core 2 Duo E4400, Gigabyte GA-P35C-DS3R, DDR3 4096Mb, MSI R4830 512MB GDDR3, 200.0g 7200 Serial ATA II WD (2000JS) + 160.0g 7200 Serial ATA WD (1600JS). Все это питает Zalman ZM400B-APS (nix.ru/autocatalog/power_supply_zalman/Zalman_ZM400BAPS_Black_400W_25602.html). И вот буквально с неделю-две назад появились аналогичные симптомы - включается с 10-15 раза. К сожаление тестера нету для замера напряжения, и как я понимаю, б/п придется менять?
