Доброго времени суток, прикупил недавно себе новую мамку, однажды при подключении на фронт порты USB флешки произошел антисатический удар, после этого проработал еще 4 сек и ушел в "вис". После резета работа восстанавливалась, и так практически всегда при втыкании чего нибудь в усб замыкало.Отключил фронт все стало ОК, но без них неудобно. Недавно обнаружил что просто если прикоснуться к корпусу может произойти тоже самое. Очень достали эти сбои, с чем это может быть связано? стоит ли нести что-нибудь в гарантию?
Заранее благодарен за ответ.
И как вы себе это представляете?
В смысле замыкание или зависание? Выражайте мысль точнее.
Для начала соберите систему вне корпуса, потестируйте. Если не поможет, то проводите полную диагностику и выкладывайте результаты.
Если вы не в состоянии произвести указанные действия, то тогда сразу несите в гарантию.
В смысле, не смогу объяснить словами, знаете когда прикасаетесь к чему-нибудь (электрическому) иногда Вас бьёт антистатический заряд (прощу прощения за "кривые" формулировки). Так вот после присоединения УСБ (фронт) такое же и получается в области порта, после чего машинка замирает и спасает резет. Хочется узнать как можно это вылечить.
Объясните мне, причем здесь эта тема к ремонту матплат?
Заголовок темы привел в нормальный вид.
На свое усмотрение переношу тему в "Другое" до выяснения обстоятельств с конфигурацией ПК и прочей необходимой информацией.
... Хм, действительно, просто у Вас форум интересно организован :-X, нашел ссылки только на Ремонт матплат и Ремонт БП, до корня не дошел.... *JOKINGLY*
Комп заземлить....если при заземлении возникнут пиротехнические спецэффекты, то менять БП .....Или сразу его заменить
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если заземлить через резистор 10 КОм, то пиротехники не будет
