Yamaha YMF753 проблема с установкой
сабж по докам стоит в тошибе сателайт про 6100, винда железяку в список девайсов не включила, хотя скрипы из спикеров идут, все что юзает звук -работает и не показывает что девайс отсутствует, т.е. кино/радио итд +типа играют+ но звука нет. запускал определитель неизвестных девайсов он ничего не нашел... бук разбирать впадлу что бы посмотреть маркироваку чипа.
 driver guide и прочие указывают на японский сайт на котором получаем ответ, что такой страницы нет.
 Где взять сабж ? или INF file ?
Аватар пользователя Pavel
Нашел у себя архив с таким комментом
Драйвер звуковой карты Yamaha AC-XG для ноутбуков Toshiba.
ОС: Windows XP/2000
Поддерживает следующие модели:
Toshiba Portege 3490CT, 3480CT, 3440CT
Toshiba Satellite 1415-S106, 1410-S106, 1410-S105, 1415-S115, 1415-S105, 2410-S204, 1410-S174, 2410-S203, 1410-S173, 1415-S174, 1415-S173, 5105-S901, 5105-S702, 5105-S502, 5105-S701, 5105-S501, 5105-S608, 5105-S607, 5005-S508, 5005-S507, 5005-S504
Toshiba Satellite Pro 6100 Series, 4600 Series
Toshiba Tecra TE2100, 9100, 9000
Что-то сюда не выкладывается.
Смотри на моем ФТП.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя max3
ac-xg качал и пробовал устанавит, винда пишет driver was not installed.
буку разобрал таки.
качнул даташит на чип сижу смотрю бумаху:
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80480/YAMAHA/YMF753.html
попробовал поставить звуковую карту от 6000 модели, она практически такая же только чип AK4543, так же качнул доку:
ortodoxism.ro/datasheets2/2/04fjjqa8a7qswaat90wujgsegpky.pdf
карты ведут себя одинаково и я знаю что они рабочие.
сча с  AC97  по-екшпериментирую.
А чего тебя ни в асе, ни в Скайпе нет?
Выложил на ФТП все, что есть для этого чипа. Пробуй.
да я на етой тошибе сижу, кстати звукан сделал
интеловские инф. файлы на всяк пожарный еше разок обновил, рестартанул, все тихо как и было, полазил по нету ничего толкового не нашел, ну думаю - все, терперниа больше нет, попробую последний вариант - поставить АЦ97 от риалтека/итд. Сказано - сделано, поставил файло, рестарт, система +вдруг+ заметила софт модем и мултимедия железяку, ну а тут уже как по маслищщу пошло.
 Всем пасиб, трабла решена.
