БП включен, система выключена:
PSIN = 3.4v (pin 102)
PWR ON = 3.38v (pin 103)
PS ON = 3.9 v (pin 107)
Здесь неправдоподобно смотрится напряжение на PSIN, должно быть 0 в режимах S3/S5.
Igmik писал(-а):
Если сравнить эти данные с приведенными ранее (измерения при нормально включившейся системе), становится очевидно - южный мост команду на включение "мультику" не присылает.
Сравнивать неудобно - нет напряжения на PANSWH#, нет напряжений в момент нажатия на кнопку. По поводу - "неудобно измерять" - никто не мешает запускаться без видеокарты, например.
P.S. На PSON# 3,9 В - слегка странновато. Было бы неплохо отключить БП от платы и измерить напряжение на соответствующем контакте БП.
