Все-таки не зря прятался в засаде. Дождался. БП оставался включенным после очередного благополучного выхода из ОС. Закоротил PWR ON - нет включения. Раз, два, десять - то же самое. Схватился за вольтметр.
Вот измеренные напряжения:
PSIN = 0 v (pin 102)
PWR ON = 3.38v (pin 103)
PS ON = 3.9 v (pin 107)
Если сравнить эти данные с приведенными ранее (измерения при нормально включившейся системе), становится очевидно - южный мост команду на включение "мультику" не присылает. "Мультик" остается по стойке "смирно" ждать соответствующего сигнала. Обесточил БП. Подождал. Включил БП. Закоротил контакты PWR ON - система на сей раз включилась сразу. Естественно, при включенной системе измерил напряжение на PSIN = 3,4 v (pin 102). То есть запускающий сигнал с ЮМ к "мультику" на этот раз пришел. "Мультик" в рабочем режиме едва греется - не горит. Склонен думать, что он исправен. Следовательно, барахлит либо сам ЮМ, либо что-то по дороге от ЮМ. Пока остановился на этом. Буду смотреть дальше.
