Ведь если есть короткое, он и 5 вольт не должен вроде бы подавать?
КЗ по основным источникам не влияют на дежурный источник.
Igmik писал(-а):
Мультиметром? А походя гвоздануть какой-нибудь чип внутренним потенциалом мультиметра? Не всякий транзистор и чип перенесут подобное насилие
Абсолютно обо всех мультиметрах утверждать не буду, но из тех, которые проходили через мои руки - ни один не приводил к выходу из строя элементов матплаты. Никто не запрещает поглядеть в документацию мультиметра на предмет выходного напряжения на клеммах в том или ином режиме. Как вариант - получить эти параметры экспериментальным путем.
Можно взять мегаомметр, конечно - тут можно устроить фейерверк.
--> Песочница
