Dimetrius, вентилятор выполняет работу по "перекачке" воздуха. КПД их примерно у всех одинаковый. Если он потребляем мало энергии, то и эффективность будет невелика.
Из двух вентиляторов скажем на 5000 об/мин, эффективнее в 2 раза будет тот, у которого мощность в 2 раза выше. Мощность (а чаще сила тока) указывается на обороте вентилятора. Есть косвенные признаки, по которым можно судить об эффективности вентилятора: количество крыльев на пропеллере, их размеры и форма. Но самым точным критерием при отборе служит паспортная мощность.
