Ничего "страшного", просто напруга просела. Может замена старых конденсаторов на материнке поможет.
Я перерыл весь свой город в поисках "хорошего" 80х80 со скоростью 4800 об/мин. В итоге нашел б/у Termatake 80x80x38 на 6 тыс. об/мин
Все почему то гоняются за большим числом оборотов, хотя главное - мощность. Мощность пропорциональна силе тока. На оборотной стороне вентилятора обычно пишут либо силу тока, либо мощность.
Если взять вентилятор с силой тока 0,1 А, то будь он хоть на миллион оборотов, хорошо бы ничего не охлаждал.
Я для охлаждения копперов использую вентиляторы от Titan 60*60 мм с силой тока аж 0,21 А.
Разве в Туалатине еще не было термодатчика?
Конечно был, они появились начиная с Дешутес (второй вариант Pentium II).
