хммм... мощность куллера(вентилятора)... вобще за эффективность принято
Все почему то гоняются за большим числом оборотов, хотя главное - мощность. Мощность пропорциональна силе тока. На оборотной стороне вентилятора обычно пишут либо силу тока, либо мощность.
хммм... мощность куллера(вентилятора)... вобще за эффективность принято мерять создаваемое куллером поток воздушного давления..., в большинстве случаев это зависит от оборотов куллера, а в свою очередь обороты куллера зависято от напряжения, а это 12 вольт и силы тока... что в свою очередь и являются мощностью..., так что мощность и обороты взаимозависимы...! :)
по поводу разгона 1300 на 133 и выше, вполне реально, тока это зависит от самого проца, ведь максимальный разгон индивидуален для каждого проца в одельности... и это выявляется только разгоном..., т.е. грубо говоря нет одинаково гонимых процов..., да и напругу.... если перейти на экстримальный разгон, можно и дотянуть до 1,75 - 1,80 вольта, проц это неубьет! если и с таким напряжением невозьмет 133, значит проц точно негоним...
ТАК с учетом того что изначальная напруга 1,5, для подъема напруги выше чем 1,65 с VCC соединят контакты ненадо на платах совместимых с туалатин(во всяком случае у меня материнку глюкавили с таким соединением, как глюкавили невспомню, но напругу в 1,8 вольта неполучил...) а вот нужно 1 контакт у проца изолировать AL37(VID2) чтобы там появилась единица1, а на остальные контакты отвечающие за питалово подать 0... кроме VID0 для 1,8
Soltek SM65M-T (815E Steb. B) vs. Tualatin 1300/256/100 (Step. B too)
