Автор: Khaker , 24 февраля 2010
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. В чем заключается моя ошибка при выполнении "шаманства" с ногами ЦПУ для получения вольтмода.
Я ориентировался на эту статью: http://www.overclockers.ru/lab/15120.shtml
И использовал фото с Вашего сайта:
http://img191.imageshack.us/img191/8172/s370pinsidetualp3s.th.gif
Процессор у меня Tualatin 1300/256/100 Step B (маркировку не помню, но со Step B таких два вида было). Рабочее его напряжение 1,5В (на нем написано), но в БИОС утилите показывается 1,45В.
Проц не становится на 133 шину. Возможно ему как раз не хватает его желанных 1,5В
Уважаемые форумчане, не надо кричать, что этот проц в редких случаях хорошо гонится или, что мать не может вытянуть. Может! Ибо компьютер замечательно работает в разгоне с 100 шины до 131/43
На 132 уже кое-какое оборудование pci (pci usb 2.0 controller NEC 4+1) начинает "сдаваться". Медленная скорость копирования. Данный HUB в системе разделяется на два оборудования. Одно их них при 132/43 шине получает конфликт IRQ.
Память Kingston PC133 2x256Mb 2.0/2/2/5/7 на чипах hynix HY57V28820HCT-H. По 8 банок на каждой стороне.
Мать изначально поддерживает Tualatin (SB 815E Step. B). Значить нужно только VSS соединять с VID0, VID1 ,VID2, VID3, тем самым выставляя напряжение на проц.
Так как я не знаю, какое напряжение по номиналу нужно (какие ноги в проце закорочены, а какие нет), то я проводил по-отдельности вольтмод для 1,45 и 1,5.
Если у меня 1,45В, то мне необходимо VSS замкнуть с VID3, что бы получить 1,85В
А если 1,5, то нужно заизолировать VID3, получив 1,9В
Проц на таком напряжении мог бы и не запуститься, но это миновало. В итоге я в БИОСе наблюдал напряжении меньшее 1,45В или оно оставалось таким же. Теперь и чешу репу, что я делаю не так.
Заранее благодарен!
Max
16 лет 6 месяцев назад
Он и не должен на нее становится, не рассчитан он на нее. Потому не удивляйтесь, если после поднятия напряжения ничего не изменится.
По поводу питания, конденсаторы меняли, какой фирмы стоят?
Khaker
На 132 шине он работает замечательно, а на 133 в не должен? Если верить БИОС утилите, то на него идет только 1,45В вместо ему положенных 1,5В. Поэтому-то, наверное, он и не становиться на 133 шину.
Это степпинг "Б". Он становится на 133 шину в большинстве случаев. А если ему еще больше напряжение дать, то он будет гнаться далеко, далеко. Точнее даст хороший итоговый результат тактовой частоты.
Люди Tualatin Сeleron 1400/256/100 ставили на 133 шину и дальше, а этот Целик не должен стать? С такой-то мамкой колекционно-оверклокерской.
Эх, достать бы мне Abit ST6R... Я бы этому Тулику показал бы "кузькину мать". Альтернатива - ASUS TUSL2-C, но нет симпатии у меня к ней.
Root
[off]
ни то, ни другое - не лучшие мамки для разгона.
тут скорее проблема в том, что 132 еще на старом делители для 100-й шины. А на 133МГц могут быть варианты в зависимости от того насколько умным себя считает БИОС...
Учитывая, что мать на 815-ом, а 815-й изначально умеет 133-ю шину, то Вам может помочь т.н. BSEL mod.[/off]
Khaker
[quote]ни то, ни другое - не лучшие мамки для разгона.[/qoute]
А что тогда??
Если перемычка стоит на 100 шине, то в БИОСе макс частота 132МГц; при 133МГц - 200МГц + нормальный делитель pci/agp/cnr.
Можно подробней о данном моде.
Ногу AJ31 изолируйте - будет вам 133 шина (в теории разгона).
Для разгона поднимите напругу до 1,65 В. Для этого заземлите контакты VID1 и VID0 - см. https://rom.by/articles/S370/part2.htm
Khaker
Этот проц специально брал (1300, а не 1100), что бы синхронно разогнать с памятью...
[quote]Для разгона поднимите напругу до 1,65 В. Для этого заземлите контакты VID1 и VID0 - см. rom.by/articles/S370/part2.htm[/quotуъ
Буду пробовать...
Как это коррелирует с цитатой из моего сообщения?
И не забудьте: увеличение напруги на 10% увеличит теплоотдачу на 21%.
Khaker
Вы оказались совершенно правы. Вольтмод произошел, но получил я не 1,65, а 1,58 (если верить сведениям БИОС утилиты). С заменой на другой БП в лучшую сторону ничего не изменилось. Я так думаю, что мамка занижает питание на проц.
На охлаждение я не жалуюсь (это делает за меня проц). Радиатор у меня стоит подобный этом: http://pavel.artmech.com/samodelkin/D5TB/index.htm , но с медной распределительной пластиной (Maxtron).
С недавнего времени я отказался от "родного" кулера (ибо почти ничего не качал!). По его вине температура на распределительной пластине после вольтмода стала около 80 градусов Цельсия (на палец)*. Я перерыл весь свой город в поисках "хорошего" 80х80 со скоростью 4800 об/мин. В итоге нашел б/у Termatake 80x80x38 на 6 тыс. об/мин (если верить словам знакомого) с тремя лопастями, регулятором напряжения с помощью реостата на заднюю панель и термодатчиком. Замечательный кулер. Но больших оверклокерских успехов я с ним не добился. Увы, мне удалось на минимальных оборотах (выставленные реостатом) взять 135Мгц. При увеличении оборотов до максимума я был, буквально, оглушен этой "турбинной". Да, да, именно турбинной реактивного самолета. Но чуда не произошло... В итоге мне поддались несчастные 1 - 2 Мгц по нине.
И это все с учетом, что на несильно греющийся Северный Мост был установлен более "мощный" радиатор от Gigabite (с неудачной, на мой взгляд конструкцией, на которую практически бессмысленно ставить активное охлаждение) вместо "детского" родного.
Память тут ни причем. Ставил я ей шину 100Мгц при шине 139Мгц на проце.
Возвращаюсь к выбору лучшей мамки для максимально производительного оверклокинга Туалатина. Уважаемый товарищ Root подверг сомнению выбор интернета, в большем своем количестве, материнок от ABIT (ST6, ST6-RAID, ST6E-RAID - легендарный "Casper") и ASUS (TSL2-C).
Что же тогда является выбором оверклокера? Объясните мне мне, пожалуйста.
*Разве в Туалатине еще не было термодатчика? И по какой причине я не вижу этой информации? В БИОС утилите есть одно значение температуры в (-55).
P.S. Большое спасибо за внимание! Извините, что так тему свою "закинул"...
Ничего "страшного", просто напруга просела. Может замена старых конденсаторов на материнке поможет.
Все почему то гоняются за большим числом оборотов, хотя главное - мощность. Мощность пропорциональна силе тока. На оборотной стороне вентилятора обычно пишут либо силу тока, либо мощность.
Если взять вентилятор с силой тока 0,1 А, то будь он хоть на миллион оборотов, хорошо бы ничего не охлаждал.
Я для охлаждения копперов использую вентиляторы от Titan 60*60 мм с силой тока аж 0,21 А.
Конечно был, они появились начиная с Дешутес (второй вариант Pentium II).
savely
Точно? И прямо так в ядре? Или термодатчиком мы назовем термопару, впаянную в мать и идущую на мультик?
