Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. В чем заключается моя ошибка при выполнении "шаманства" с ногами ЦПУ для получения вольтмода.
Я ориентировался на эту статью: overclockers.ru/lab/15120.shtml
Процессор у меня Tualatin 1300/256/100 Step B (маркировку не помню, но со Step B таких два вида было). Рабочее его напряжение 1,5В (на нем написано), но в БИОС утилите показывается 1,45В.
Проц не становится на 133 шину. Возможно ему как раз не хватает его желанных 1,5В
Уважаемые форумчане, не надо кричать, что этот проц в редких случаях хорошо гонится или, что мать не может вытянуть. Может! Ибо компьютер замечательно работает в разгоне с 100 шины до 131/43
На 132 уже кое-какое оборудование pci (pci usb 2.0 controller NEC 4+1) начинает "сдаваться". Медленная скорость копирования. Данный HUB в системе разделяется на два оборудования. Одно их них при 132/43 шине получает конфликт IRQ.
Память Kingston PC133 2x256Mb 2.0/2/2/5/7 на чипах hynix HY57V28820HCT-H. По 8 банок на каждой стороне.
Мать изначально поддерживает Tualatin (SB 815E Step. B). Значить нужно только VSS соединять с VID0, VID1 ,VID2, VID3, тем самым выставляя напряжение на проц.
Так как я не знаю, какое напряжение по номиналу нужно (какие ноги в проце закорочены, а какие нет), то я проводил по-отдельности вольтмод для 1,45 и 1,5.
Если у меня 1,45В, то мне необходимо VSS замкнуть с VID3, что бы получить 1,85В
А если 1,5, то нужно заизолировать VID3, получив 1,9В
Проц на таком напряжении мог бы и не запуститься, но это миновало. В итоге я в БИОСе наблюдал напряжении меньшее 1,45В или оно оставалось таким же. Теперь и чешу репу, что я делаю не так.
Заранее благодарен!
Вот почему их считают "лучшими" для 815-чипсета, хоть и по показателям (при равных условиях) ABIT "делает" ASUS.
Интересно, не нашли ли способа убрать запрет на троттлинг в любом БИОСе?
Теоретически, если RAID контроллер отключить в БИОСе, то он не должен влиять. Это, во-первых.
Во-вторых, я подключаю запоминающее устройство (винт) к NB разъёмам.
Ваши слова, - моя последняя надежда, ибо пока вариантов решения проблемы нет.
P.S. Найти бы описание программы хотя бы на английском языке. Я уже не говорю за русский. А то тут ничего не ясно x86-secret.com/popups/articleswindow.php?id=12 .
Все, тут нашел на англ x86-secret.com/articles/tweak/twk815en.htm .
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Это не помогло...
В i815Tweak на первой вкладке я убрал галочку Throttle Lock и вместо значения Write Power Throttle Control 62% поставил No Limit. В результате я практически не заметил прироста производительности. добился сейчас следующих результатов: Read 254 Mb/s, Write 125Mb/s, Copy 75Mb/s
Suum Cuique
Причина заниженной работы ОЗУ на Abit ST6E-RAID ("Casper") была найдена!
Как вернусь домой и доберусь до интернета отпишусь подробней в этом сообщении.
Итак. Проблема таилась в выставленном по умолчанию (!) параметре в БИОС. Имя данного параметра In-Order Queue Depth и его значение было "1". После выставления его в "4" я получил должную производительность.
Теперь возникает другая проблема. При прогонке через MemTest очень сильно нагреваются детали (диоды, сил. транзисторы и т.д.) в правом верхнем углу платы (правее от ОЗУ). Да нагреваются до такой степени, что некоторые детали сами отпадают )). Сейчас буду припаивать обратно и думать о их охлаждении. Также надо подумать о лучшем охлаждении силовых транзисторов на питание ЦПУ.
Прокомментируйте пожалуйста.
Всем спасибо за помощь!
Suum Cuique
