И это без нагрузки? С двумя разными
Ничего "страшного", просто напруга просела. Может замена старых конденсаторов на материнке поможет.
И это без нагрузки? С двумя разными БП, которые я сам ремонтировал... А кондеры вокруг ЦПУ я менял на новые. Даже 2 штуки добавил в ряде, где они не были впаяны. думал, что с заменой кондеров мне удастся точно поставить проц на 133 шину.
Так же после замены кондеров возле ЦП БП с первого раза не запускает комп. Надо после запуска нажать Reset для того что бы услышать пост. На другом БП, который схематически хуже вроде этим не страдает. Оба БП по 300Вт (мощность наклейки) 12см.
Все почему то гоняются за большим числом оборотов, хотя главное - мощность. Мощность пропорциональна силе тока. На оборотной стороне вентилятора обычно пишут либо силу тока, либо мощность.
Обязательно посмотрю и отпишусь.
Или термодатчиком мы назовем термопару, впаянную в мать и идущую на мультик?
У меня как раз на других мамках термодатчик был припаян к мамке и торчал возле ЦП. Измерял температуру воздуха возле ЦП.
Soltek SM65M-T (815E Steb. B) vs. Tualatin 1300/256/100 (Step. B too)
