Для разгона поднимите напругу до 1,65 В. Для этого заземлите контакты VID1 и VID0 - см. rom.by/articles/S370/part2.htm
Вы оказались совершенно правы. Вольтмод произошел, но получил я не 1,65, а 1,58 (если верить сведениям БИОС утилиты). С заменой на другой БП в лучшую сторону ничего не изменилось. Я так думаю, что мамка занижает питание на проц.
На охлаждение я не жалуюсь (это делает за меня проц). Радиатор у меня стоит подобный этом: pavel.artmech.com/samodelkin/D5TB/index.htm , но с медной распределительной пластиной (Maxtron).
С недавнего времени я отказался от "родного" кулера (ибо почти ничего не качал!). По его вине температура на распределительной пластине после вольтмода стала около 80 градусов Цельсия (на палец)*. Я перерыл весь свой город в поисках "хорошего" 80х80 со скоростью 4800 об/мин. В итоге нашел б/у Termatake 80x80x38 на 6 тыс. об/мин (если верить словам знакомого) с тремя лопастями, регулятором напряжения с помощью реостата на заднюю панель и термодатчиком. Замечательный кулер. Но больших оверклокерских успехов я с ним не добился. Увы, мне удалось на минимальных оборотах (выставленные реостатом) взять 135Мгц. При увеличении оборотов до максимума я был, буквально, оглушен этой "турбинной". Да, да, именно турбинной реактивного самолета. Но чуда не произошло... В итоге мне поддались несчастные 1 - 2 Мгц по нине.
И это все с учетом, что на несильно греющийся Северный Мост был установлен более "мощный" радиатор от Gigabite (с неудачной, на мой взгляд конструкцией, на которую практически бессмысленно ставить активное охлаждение) вместо "детского" родного.
Память тут ни причем. Ставил я ей шину 100Мгц при шине 139Мгц на проце.
Возвращаюсь к выбору лучшей мамки для максимально производительного оверклокинга Туалатина. Уважаемый товарищ Root подверг сомнению выбор интернета, в большем своем количестве, материнок от ABIT (ST6, ST6-RAID, ST6E-RAID - легендарный "Casper") и ASUS (TSL2-C).
Что же тогда является выбором оверклокера? Объясните мне мне, пожалуйста. *Разве в Туалатине еще не было термодатчика? И по какой причине я не вижу этой информации? В БИОС утилите есть одно значение температуры в (-55).
P.S. Большое спасибо за внимание! Извините, что так тему свою "закинул"...
