Решил прошить MX25L4005AM2. Собрал по схемке, что на 1 странице (все, кроме электролита по питанию) чисто на проводках, которые воткнул прямо в LPT. Питание взял с 5 вольт через диоды. Флешка не опознается, читаются одни 1. Пишется долго, но без толку. Проверил напряжение - 3,7. Поставил 1кОм параллельно питанию - напряжение упало до 3, но флешка все-равно не шьется... Те же 1... Пробовал на 2 компах - одно и то же. Где собака порылась?
