maco,..
1.делал попроще и побыстрее чтобы потом на плате сделать на 74HC244, а этой просто прошить слонопотоама не жующего нашую травку(( (извините насмотрелся Задорнова). Возможно это и глупо, но ставил то что было именно под руками..
2.maco & OLIFA да находил я эту схемку... Понимаете вроде всё правильно, всё так, а ни шьёт ззараза(( Вот тогда и начинаешь дёргаться в стороны с логикой и без неё.. не шьётся и всё тут(... а должно.
OLIFA, повторяю.. регулировочниками высставляю 150 Ом и них.. Мощность регулировочников тут не причём. Я ставил весьма маломощные, чтобы даже не возникло мысли на проблемы мощности. ну вот в чём зараза не знаю.
Описываю напряжение на ногах:
1-1,15в,
2-2,4в
3-3,31в
4-масса
5-2,8в
6-3,2в
7,8-3,31в.
После этого медленно едет крыша.. Выкидываю все регулировочники и ставлю простые резюки на 150 Ом. Вы думаете что-то изменилось?? Да, изменилось.. Но теперь вместо 1,1в стало 0,9(( и так везде. Без подключённого коннектора на порту нога 1-4,7в, в остальных либо 0, либо 4, либо 4,7в. Если надо выложу точные значения каждой ноги.
Значит виновато просевшее напряжение программирования?
Т.е. для считывания напряжения хватает, а для опознавания нет??
maco,..
1-1,15в,
2-2,4в
3-3,31в
4-масса
5-2,8в
6-3,2в
7,8-3,31в.
