вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
EEPROM Mode0 (0,0)
AT25xxx, W95xxx
[Atmel] AT25010 , 020 , 040 (A8-A0)
AT25080 , 160 , 320 , 640 , 128 , 256 (A15-A0)
[ST] W95010....256, Microchip 25x010 - 25x640
--- Byte programming
25010 , 25020 , 25040
--- Page programming
25C080 , 25C160 , 25C320 , 25C640 , 25C128 , 25C256 , 25C512
AT25HP256 , AT25HP512
AT25HP1024 (24bit address)
-- CAT64LCxxx (16bit DATA IN/OUT) use Socket 93Cxxx
CAT64LC010, CAT64LC020, CAT64LC040
есть ли тут что то похожее?
смущает первая строчка
прошивка MX25L4005
  • ну извинился же, блин. всю ночь прое... с этим
  • Ну как тут не смеяться:
  • во. блин, не тот бивис, правильный вот http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754 это я
  • http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
  • Вас явно обвесили на базаре :). Еще
  • тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
  • 4.3в на 10 ноге порта, на остальных -
  • Нескромный вопрос - а где вы у
  • я чего то думаю, что повесить резистор параллельно
  • Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно
  • плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
  • да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором, подавал
  • От сигнальных выводов LPT вполне может хватить
  • Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно
  • тут еще косяк выплыл в общем он как
  • Проверьте напряжение питания, у меня были похожие симптомы
  • да, опознался верно писал больше часа, потом я выполнил
  • Все правильно. После spipgmw.exe /i чип опознался
  • в общем все собрано, чип висит на поводах, начался
  • спасибо огромное за то что разжевал. вот в выходные
  • Да, в моем варианте на фото питание берется
  • питание берется +5 с компа у ваш
  • Программатор делал за 10 минут из того что
  • спасибо, но все же не совсем понятно... не могли
  • Тут http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
  • спасибо, я уже посмотрел. но хотелось бы узнать например
  • Re: POST-165955
  • и что бы посоветовали для прошивки 25ххх из серии
  • спасибо за консультацию, все понятно. вообще виллем - сплошной
  • маленькие объемы...
  • как понять "мелочь"?
  • SPI-ную мелочь поддерживает :), а вот с остальным
  • вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
  • Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В
