На счёт данного программатора... собрал, оттестировал и кстати
На счёт данного программатора... собрал, оттестировал и кстати заменил резисторы 150Ом на регулированные 1к, и подключил флэшку MX25L4005AM2. SPIPGM под виндой только работает под доцсом работать отказывается..ошибка загрузки каких-то там кодов... В общем флэшку прога не опознала (пишет высокий уровень защиты WP) и вслепую вроде как шила/стирала/разблокировала, но на самом деле эффекта небыло. Стал подумывать что хана флэшке и решил попробовать её прочитать.. Считала прога нормально. Там на флэшке не до конца записанная прошива 362кб вместо 512. Так SPIPGM считал опять же вслепую именно 362кб т.е. флэшь рабочая..... даташита на данную флэшь нигде нету. Тип корпуса Soic, 8 ног. Подключал как обычную MX25L4005.... Как думаете, это проблемы с неопознаванием флэши или неправильное подключение её?
Уже устал маятся с этой флэшкой(( Чтоб знал где по почте купить soic8 обычную 25L4005 уже купил бы и зашил её((( Если кто может предложить такую флэшь с доставкой почтой, отпишитесь пож-та по почте
прошивка MX25L4005
  • ну извинился же, блин. всю ночь прое... с этим
  • Ну как тут не смеяться:
  • во. блин, не тот бивис, правильный вот http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754 это я
  • http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
  • Вас явно обвесили на базаре :). Еще
  • тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
  • 4.3в на 10 ноге порта, на остальных -
  • Нескромный вопрос - а где вы у
  • я чего то думаю, что повесить резистор параллельно
  • Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно
  • плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
  • да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором, подавал
  • От сигнальных выводов LPT вполне может хватить
  • Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно
  • тут еще косяк выплыл в общем он как
  • Проверьте напряжение питания, у меня были похожие симптомы
  • да, опознался верно писал больше часа, потом я выполнил
  • Все правильно. После spipgmw.exe /i чип опознался
  • в общем все собрано, чип висит на поводах, начался
  • спасибо огромное за то что разжевал. вот в выходные
  • Да, в моем варианте на фото питание берется
  • питание берется +5 с компа у ваш
  • Программатор делал за 10 минут из того что
  • спасибо, но все же не совсем понятно... не могли
  • Тут http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
  • спасибо, я уже посмотрел. но хотелось бы узнать например
  • Re: POST-165955
  • и что бы посоветовали для прошивки 25ххх из серии
  • спасибо за консультацию, все понятно. вообще виллем - сплошной
  • маленькие объемы...
  • как понять "мелочь"?
  • SPI-ную мелочь поддерживает :), а вот с остальным
  • вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
  • Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В
