Пока читал тему, рыдалъ от изысканий ув.
Пока читал тему, рыдалъ от изысканий ув. search_max'а:) Ну там, всякие подстроечные "резюки" (или резаки)...
По теме: после попыток перепрошить проблемную зависающую MB Gigabyte GA-965P-S3, на 80% прогресса перешивки она таки повисла...:) Причем манипуляции с HDD Auto-Recovering не давали никакого эффекта. Обсосал тему по вопросу рекаверинга БИОСа с HDD, расковырял код родного БИОСа посмотреть, что же там такого "ключевого"... ничем не отличается от дампов, приведенных mikkey. Пришлось "ваять" прогамматор, предложенный OLIFA...
Программатор работает без особых нареканий. Стабилизатор 3,3 В делал на LM1117-3.3. Параллельно флеше, традиционно, поставил блокировочную емкость 0,1 мкФ. Токоограничительные резисторы 0805 нашел номиналом 120 Ом. Реадми.тхт о поддерживаемых флешах сразу не читал, поэтому здесь немного осекся - проверял на M25P05 (64 кБ). Ессно, с ключом /i (идентификация) не работает... Полез за осциллографом, смотреть ошибки в "четырех припаянных проводах".:) Везде сигналы есть, ставлю delay 100 - опять с ключом /i не определяется... Ладно, пробую читать содержимое - читает, странно... Потом только смотрю Реадми.тхт в котором поддержки указанной флеши нет.:) Но, повидимому, стандартными командами чтения/записи всё работает. Уверенно читает без ключа задержки /d=xxxx. Но, всё же, для режима чтения поставил /d=10 (для уверенности). Для записи пришлось ставить /d=100 - потому как без делэй писать не хочет.
P.S. OLIFA плюх в репутацию за ссылку.:)
Добавлено спустя ...надцать часов.
Час от часу не легче...
Поигравшись с ещё одной флешкой M25P05, путем проб и ошибок определил, что параметр /d= не критичен. Почему неуверенно писало первые разы - не известно.
Основная проблема вот в чем:
Программатор был сделан как "конструкция выходного дня", слепленная на коленке из того что было... дабы перепрошить SST25VF080B с вышеуказанной материнки. Выпаял флешку, запаял на переходник, прочитал содержимое "запоротой" прошивки (содержимое вполне похоже на прошивку). Сделал Erase. Проверил на "чистоту" - ОК. Пишу новый БИОС, потом читаю - мусор. Ввожу зарежку, повторяю процедуры стирания, записи и чтения - аналогичный мусор. Причем байт в байт совпадающий с предыдущим.:) Убираю кабель-удлиннитель, тыкаю плату прямо в порт LPT - то же самое. Гружусь с флеши под Вин98-м ДОСом, добавляю недостающие CSDPMI файлики. Повторяю процедуру - всё точь в точь совпадает - тот же мусор.:) Кстати, делал unprotect, биты защиты снялись. Но положительного результата это не дало.
Неужели флеша таки умерла? Жаль, нет другой емкой флеши 25ххх чтобы опробовать ещё раз на другом "пациенте". Ну разве что ехать на базар и покупать один из вариантов, который есть на рынке - ST M25P80 или Atmel AT26DF081. Обе 8-мегабитки, НО! В таблице поддерживаемых флешей, в БИОСе нет таких... причем для каждой флеши свои процедуры работы стирания/записи... ну выглядит примерно так:
seg000:0E95 ID_TABLE	    db 0BFh		    ; DATA XREF: RD_ID_Flash+Eo
seg000:0E95					    ; SST - First Byte - Manufacturer ID
seg000:0E96		    db	44h ; D		    ; SST25VF040A - Second Byte	- Device ID
seg000:0E97		    dw offset SST_CALL
seg000:0E99 ;
seg000:0E99		    db 0BFh ; ┐		    ; SST
seg000:0E9A		    db	8Dh ; Н		    ; SST25VF040B
seg000:0E9B		    dw offset SST_CALL
seg000:0E9D ;
seg000:0E9D		    db 0BFh ; ┐		    ; SST
seg000:0E9E		    db	80h ; А		    ; SST25VF080
seg000:0E9F		    dw offset SST_CALL
seg000:0EA1 ;
seg000:0EA1		    db 0BFh ; ┐		    ; SST
seg000:0EA2		    db	8Eh ; О		    ; SST25VF080B
seg000:0EA3		    dw offset SST_CALL
seg000:0EA5 ;
seg000:0EA5		    db 0C2h ; ┬		    ; Macronix
seg000:0EA6		    db	20h		    ; MX25L8005
seg000:0EA7		    dw offset MXIC_WINB
seg000:0EA9 ;
seg000:0EA9		    db	9Dh ; Э		    ; PMC
seg000:0EAA		    db	7Eh ; ~		    ; PM25LV040
seg000:0EAB		    dw offset PMC_CALL
seg000:0EAD ;
seg000:0EAD		    db	9Dh ; Э		    ; PMC
seg000:0EAE		    db	13h		    ; PM25LV080
seg000:0EAF		    dw offset PMC_CALL
seg000:0EB1 ;
seg000:0EB1		    db	  1		    ; Spansion
seg000:0EB2		    db	  2		    ; S25FL008A
seg000:0EB3		    dw offset SPAN_SST_EON
seg000:0EB5 ;
seg000:0EB5		    db	20h		    ; Numonyx (ST & Intel)
seg000:0EB6		    db	80h ; А                 ; ???
seg000:0EB7		    dw offset SPAN_SST_EON
seg000:0EB9 ;
seg000:0EB9		    db	1Ch		    ; EON
seg000:0EBA		    db	12h		    ; EN25P40
seg000:0EBB		    dw offset SPAN_SST_EON
seg000:0EBD ;
seg000:0EBD		    db 0EFh ; я		    ; Winbond
seg000:0EBE		    db	12h		    ; W25X40
seg000:0EBF		    dw offset MXIC_WINB
seg000:0EC1 ;
seg000:0EC1		    db 0EFh ; я		    ; Winbond
seg000:0EC2		    db	13h		    ; W25X80
seg000:0EC3		    dw offset MXIC_WINB
seg000:0EC5 ;
seg000:0EC5		    db	  0
seg000:0EC6		    db	  0
seg000:0EC7 ;
seg000:0EC7 CMD_TABLE	    db 0ABh		    ; DATA XREF: RD_ID_Flasho
seg000:0EC7					    ; Command RDID
seg000:0EC8		    db	90h ; Р		    ; Command RDID
seg000:0EC9		    db	9Fh ; Я		    ; Command JEDEC ID (Two Bytes)
seg000:0ECA		    db	  0
Как вариант - подправить таблицу для Numonyx, второй байт (Device ID) поставить 20h (вместо 80h). Или для JEDEC ID - 20h & 14h. Кстати... не нашел у Numonyx'а (или ST) Device ID=80h
прошивка MX25L4005
  • ну извинился же, блин. всю ночь прое... с этим
  • Ну как тут не смеяться:
  • во. блин, не тот бивис, правильный вот http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754 это я
  • http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
  • Вас явно обвесили на базаре :). Еще
  • тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
  • 4.3в на 10 ноге порта, на остальных -
  • Нескромный вопрос - а где вы у
  • я чего то думаю, что повесить резистор параллельно
  • Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно
  • плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
  • да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором, подавал
  • От сигнальных выводов LPT вполне может хватить
  • Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно
  • тут еще косяк выплыл в общем он как
  • Проверьте напряжение питания, у меня были похожие симптомы
  • да, опознался верно писал больше часа, потом я выполнил
  • Все правильно. После spipgmw.exe /i чип опознался
  • в общем все собрано, чип висит на поводах, начался
  • спасибо огромное за то что разжевал. вот в выходные
  • Да, в моем варианте на фото питание берется
  • питание берется +5 с компа у ваш
  • Программатор делал за 10 минут из того что
  • спасибо, но все же не совсем понятно... не могли
  • Тут http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
  • спасибо, я уже посмотрел. но хотелось бы узнать например
  • Re: POST-165955
  • и что бы посоветовали для прошивки 25ххх из серии
  • спасибо за консультацию, все понятно. вообще виллем - сплошной
  • маленькие объемы...
  • как понять "мелочь"?
  • SPI-ную мелочь поддерживает :), а вот с остальным
  • вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
  • Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В
