Ankuls Идиотский вопрос - PonyProg начал поддерживать
12 Июн 2009 - 12:22
Сказочник
27122
1742.14
Ankuls
Идиотский вопрос - PonyProg начал поддерживать SPI flash
прошивка MX25L4005
maco Почитал и поменял полярность
-danger- Почитайте учебники по электронике, подумайте,
Прошелся по форуму и вычитал, что эту флешку
Для примера - на светодиоде прямое
У меня 3.45В без нагрузки. это критично?
Согласно приведенной схеме напряжение на выходе
Ничего странного не вижу. К основной схемы добавили
Схема, мягко говоря, слегка странноватая. Места расположения
Микруха MX25L4005APC-12G Спаял программатор SPIPGM с питаловом 3.3В Дамп считывался
Вам кто-то мешает почитать документацию на MX25L4005
Столкнулся с проблемой приобретения 25L4005, покупать у китайцев
Что-то по подумать, как и с какого адреса
Это как понять? Если я правильно понял,
Если вы уверены в достаточно большом
Подскажите пожалуйста как определить мертвую микросхему 25L4005? Возможна
FUZZY Изображением 003 можно пугать детей :)
И так о резисторных схемах - в лучшем
Если флэш "ункновнмануфактуред" как правильно сдампить? Размер знаю
В электронике я чайник, но делать нечего, делать
Спасибо за тему, ST Microelectronic M25P64 прошилась нормально
Спасибо всем за эту тему! Спаял конструкцию как
Что-то из Атмел, например: AT25DF041A AT26DF081A
Собрал простейший программатор как на 1 странице темы,
собрал программатор проблему описал в этой теме http://www.rom.by/forum/Vosstanovlenie_BIOS_MSI_DKA790GX_SB750_MS-7550_ver_1_21#comment-263644
спасибо теперь понял
Но явно не осознали :).
спасибо это я прочел и сам но может кто-то
А если внимательно прочитать список поддерживаемых
всем доброго времени суток есть программатор WP-77 если
Естественно :). Дык вы
Здравствуйте. Не совсем в тему, но столкнулся с
Разобрался... Проблема была в том, что, как
Решил прошить MX25L4005AM2. Собрал по схемке, что на
Как и другие участники этого форума тоже столкнулся
Тоже столкнулся с проблемой прошивки MX25L4005 по подсказке увжаемого
Не знаю, поможет или нет для этого программатора,
AT26DF081A - прошилась и запустилась потом на плате
Угу.
В общем заказал AT26DF081A и M25P80 - буду
Да, прошивка читается четко - видно 1й блок
NiTr0 По проблеме с ID можно все,
Чтобы не создавать похожую тему, отпишусь тут. Притащили мать
Нет у меня LPT:-( надо дешиво и сердито,
Ankuls Идиотский он потому, что PonyProg поддерживает
maco Чем он идиотский? мне нужно прошить 25L4005
У меня флешка 25L4005 через PonyProg читает все
Если уж на то пошло, то выставить
Видать не учитывает хитрую секторизацию и считает,
Дополнительная информация о программаторе SPI_TT... схема адаптера -
savely Думаю, что есть. Но я глубоко
А с исходниками есть софт под такие типа
Skladchik, решение, возможно, и гениальное... но, сайт требует
Может напишу не в тему - но хотелось
Пока нет возможности приобрести ST M25P80 и AT26DF081,
Пока читал тему, рыдалъ от изысканий ув.
Ну тут уж сори )))... я для информации
Угу. И ПО, которое поддерживает SPI
Ну на счёт Willem 3/4 незнаю... но у
Угу и заодно слегка переделать плату
Willem беспроблем заливает эти флешки, ток надо скачать
и чего его загонять,я сделал так на 3,5,6
Не совсем весь, но тем не менее 15см
"использовал флоппи шлейф" search_max, вы часом не целый
Нда, чем дальше, тем веселее :). Не буду
на счёт немного в сторону. Попробую зайти, но
search_max Немного в сторону - зайдите
maco , ...... ну конечно что вы
Вообще-то на первой странице фото одного
ну вы, блин, даете. я уж хотел какой нибудь
OLIFA, у меня на мамке есть кроватка
Не совсем верно, MX25L4005 и MX25L4005A очень
search_max2 Опишите подробно, как у вас
maco ,.. 1.делал попроще и побыстрее чтобы потом
Исправлено (спасибо maco ) Открываем
Какой бред. Если хочется ограничить напряжение на
maco, не у каждого компа будет напряжение ровно
Это же надо так извратиться :).
На счёт данного программатора... собрал, оттестировал и кстати
У меня ga ma770-ds3. решил даунгрейд биоса сделать
мать включилась и работает, все нормально
все, прошился!!!! сравнил прошивку с дампом 1:1. спасибо за помощь
Ну а теперь подключаемся к +5В через 3
повесил на 390 ом, напряжение упало до 0.3
В вольтах :).
Попрубуйте все же повесить параллельно питанию резистор на
ну извинился же, блин. всю ночь прое... с этим
Ну как тут не смеяться:
во. блин, не тот бивис, правильный вот http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754 это я
http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
Вас явно обвесили на базаре :). Еще
тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
4.3в на 10 ноге порта, на остальных -
Нескромный вопрос - а где вы у
я чего то думаю, что повесить резистор параллельно
Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно
плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором, подавал
От сигнальных выводов LPT вполне может хватить
Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно
тут еще косяк выплыл в общем он как
Проверьте напряжение питания, у меня были похожие симптомы
да, опознался верно писал больше часа, потом я выполнил
Все правильно. После spipgmw.exe /i чип опознался
в общем все собрано, чип висит на поводах, начался
спасибо огромное за то что разжевал. вот в выходные
Да, в моем варианте на фото питание берется
питание берется +5 с компа у ваш
Программатор делал за 10 минут из того что
спасибо, но все же не совсем понятно... не могли
Тут http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
спасибо, я уже посмотрел. но хотелось бы узнать например
Re: POST-165955
и что бы посоветовали для прошивки 25ххх из серии
спасибо за консультацию, все понятно. вообще виллем - сплошной
маленькие объемы...
как понять "мелочь"?
SPI-ную мелочь поддерживает :), а вот с остальным
вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В
Ankuls
Идиотский вопрос - PonyProg начал поддерживать SPI flash?
