Всем спасибо, Ыфь +500! Поплыл поганый зенердиод ZD2, причем интересно поплыл, при проверки тестером переход стабилитрона идеальный (у них как у транзисторов 620 милливольт примерно, не 530 диодовские). Пока дошел до него на кривой разводке Эспады, ... Потом уже выпаял и включил с резистором на лабораторном источники, а у него теперь напряжение стабилизации не 13 вольт, а примерно 5-7 без конкретного момента, как резистор. И убило его так импульсами после того как выходные конденсаторы высохли. Непонятно только как блок не выключился, а рванули силовые.
