Есть блок, Эспада 350. Восстановлен после выхода из строя конденсаторов и сгорания силовой части. При замыкании 4 ноги 494 шима на минус, выходит на режим, все напряжения в норме, нагрузку держит. Супервайзер собран на 339 и рассыпухе. Самая похожая схема: rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
Если отключить защиту - выдернуть D38, D39 включается ?
Тоже действовал методом поочередного отключения диодов от выходных каналов на компаратор. В одном из них баг и ловился.
micbal
А у микросхемы AT2005B, есть такая (регулировка мёртвой зоны) нога? Какую ногу нужно откинуть/замкнуть?
Monster3D, AT2005 посложнее устроена - мониторит напряжения 3,3; 5; 12V, например, поэтому с ней нет таких простых решений. Воспользуйтесь поиском на форуме, на эту м/с и даташит давался и ссылка на сайт с краткой методикой проверки работоспособности микросхемы.
Спасибо за идеи, причину пока не нашел, но уже близко. Схема все таки отличается, хотя ноги 339 совпадают. На первом элементе компаратора на инверсном входе (4 нога) - 1,2 вольта, на прямом входе (5 нога) - 3,7 вольта, а должно быть меньше уровня 4 ноги, и потому компаратор выдает на выходе единицу. завтра попробую разобраться с формирователем 1,1 вольта при нормальных выходных напряжениях.
P.S. На схеме на которую ссылка два диода D39. Китайцы жгут.
atxbp.narod.ru/
Блок выделывается по полной.
Опять проверяю обвязку, битых деталей нет. Начинаю подавать по очереди с лабораторного блока напряжения, и меряю на 5 ноге компаратора. От +12 0,47 вольта, от +5 0,26 вольта, от дежурки (18 вольт) 0,47 вольта, в сумме какраз будет около опорного напряжения на 4 инверсном входе, срабатывать в единицу компаратор не должен, другие напряжения на эту точку не как не влияют, проверил даже отрицательные. Но когда включаю блок ( 4 нога шима на общий) опять на 5 ноге компаратора 3,76 вольта.
atxbp.narod.ru/
Как оно ведет себя без D37 ?
В Shido еще и защита по току сюда завязана. Если кондер подсохший - импульсом может переключить.
Да это понятно, но там ну никак не выходит 3,7 вольта. D39 который образует триггер я отключил, там на столько выше опорного явно, что импульса не нужно. Завтра продолжу эксперименты.
atxbp.narod.ru/
