Спасибо за идеи, причину пока не нашел, но уже близко. Схема все таки отличается, хотя ноги 339 совпадают. На первом элементе компаратора на инверсном входе (4 нога) - 1,2 вольта, на прямом входе (5 нога) - 3,7 вольта, а должно быть меньше уровня 4 ноги, и потому компаратор выдает на выходе единицу. завтра попробую разобраться с формирователем 1,1 вольта при нормальных выходных напряжениях.
P.S. На схеме на которую ссылка два диода D39. Китайцы жгут.
