в смысле? я имел в виду
2 Дек 2009 - 00:11
ыфь
313
34.15
Отключать по одному бесполезно - будет перекос.
в смысле?
я имел в виду снать R17-проверить-поставить-снять ZD2-проверить-поставить- и т.д.
Эспада 350, схема ошибки на 339 компараторе [Решено]
Хитрая неисправность, не дай бог чтоб такая
Всем спасибо, Ыфь +500! Поплыл поганый зенердиод ZD2,
Стабилитрон можно снять. А резистор - нет.
То есть без D37 такое напряжение ? Или
micbal а попробуй не подключать,
Да это понятно, но там ну никак не
Как оно ведет себя без D37 ? В Shido
Суммировать полученные напряжения при подключении источников
Блок выделывается по полной. :) Опять проверяю обвязку,
ZD2 течёт...?
Спасибо за идеи, причину пока не нашел, но
Monster3D , AT2005 посложнее устроена - мониторит
micbal А у микросхемы AT2005B, есть
Тоже действовал методом поочередного отключения диодов от выходных
Если отключить защиту - выдернуть D38, D39 включается
