Блок выделывается по полной. Опять проверяю обвязку, битых деталей нет. Начинаю подавать по очереди с лабораторного блока напряжения, и меряю на 5 ноге компаратора. От +12 0,47 вольта, от +5 0,26 вольта, от дежурки (18 вольт) 0,47 вольта, в сумме какраз будет около опорного напряжения на 4 инверсном входе, срабатывать в единицу компаратор не должен, другие напряжения на эту точку не как не влияют, проверил даже отрицательные. Но когда включаю блок ( 4 нога шима на общий) опять на 5 ноге компаратора 3,76 вольта.
Опять проверяю обвязку, битых деталей нет. Начинаю подавать по очереди с лабораторного блока напряжения, и меряю на 5 ноге компаратора. От +12 0,47 вольта, от +5 0,26 вольта, от дежурки (18 вольт) 0,47 вольта, в сумме какраз будет около опорного напряжения на 4 инверсном входе, срабатывать в единицу компаратор не должен, другие напряжения на эту точку не как не влияют, проверил даже отрицательные. Но когда включаю блок ( 4 нога шима на общий) опять на 5 ноге компаратора 3,76 вольта.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
