ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
ZD2 течёт...?
30 Ноя 2009 - 01:49 ыфь
Ромбовод >> 313 >> 34.15
на прямом входе (5 нога) - 3,7 вольта
ZD2 течёт...?
Эспада 350, схема ошибки на 339 компараторе [Решено]
  • Хитрая неисправность, не дай бог чтоб такая
  • Всем спасибо, Ыфь +500! Поплыл поганый зенердиод ZD2,
  • Стабилитрон можно снять. А резистор - нет.
  • в смысле? я имел в виду
  • То есть без D37 такое напряжение ? Или
  • micbal а попробуй не подключать,
  • Да это понятно, но там ну никак не
  • Как оно ведет себя без D37 ? В Shido
  • Суммировать полученные напряжения при подключении источников
  • Блок выделывается по полной. :) Опять проверяю обвязку,
  • ZD2 течёт...?
  • Спасибо за идеи, причину пока не нашел, но
  • Monster3D , AT2005 посложнее устроена - мониторит
  • micbal А у микросхемы AT2005B, есть
  • Тоже действовал методом поочередного отключения диодов от выходных
  • Если отключить защиту - выдернуть D38, D39 включается
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
