Стабилитрон можно снять. А резистор - нет.
я имел в виду снать R17-проверить-поставить-снять ZD2-проверить-поставить- и т.д.
Стабилитрон можно снять. А резистор - нет. При этом -12 перетянет на себя. Именно поэтому, если занижено -12 и будет срабатывать защита.
Посчитайте, какое напряжение должно быть между R17 и R34 в цепи +5в - R17 - R34 - R14 - -12в
