Блок питания Chieftec HPC-420-302DF не запускается (Решено)
Блок питания Chieftec HPC-420-302DF не запускается. При вкл. начинает крутиться вентилятор и останавливается. Дежурка выдает 5 вольт. Все мощные транзисторы и диодные сборки проверил рабочие. Схема идентичная блокам питания Sirtec \ Chieftec \ Powerman. Подскажите, пожалуйста, где копать ?
Проверить раскачку, канал 3.3V и покрутить подстроечник.
Аватар пользователя Mazayac
Проверить каналы всех выходных напряжений на КЗ.
Сопротивление по каналам такое 3,3 B - 8 Oм, 5 В - 95 Ом, 12 B - 616 Ом. Короткого не наблюдаю !!! Измерил напряжение на ногах 8 и 9 Шима составляет 1,86 в на обоих ногах .
Аватар пользователя Monster3D
serzhbunchuk
3,3 B - 8 Oм
Маловато, замерьте напряжение +3,3В, БП ведь кратковременно стартует.
Нормально. Когда КЗ - речь идёт о сопротивлениях менее 1 Ома.
Сопротивления по ветвям нормальное !!! Измерял сопротивление на однотипном почти такие же !!!
Раскачка и управляющие цепи силовых ключей проверены полностью?
Аватар пользователя UAM
Всех выходных!
serzhbunchuk
А напряжения?
Аватар пользователя DJuk
Автор делись опытом, если ты поборол этот блок, у меня точно такая же проблема.
