Блок питания Chieftec HPC-420-302DF не запускается. При вкл. начинает крутиться вентилятор и останавливается. Дежурка выдает 5 вольт. Все мощные транзисторы и диодные сборки проверил рабочие. Схема идентичная блокам питания Sirtec \ Chieftec \ Powerman. Подскажите, пожалуйста, где копать ?
Блок питания отремонтирован !!! Заменил транзистор Q7 !!!
Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A не запускается. При вкл. начинает крутиться вентилятор, и все вентиляторы системника работают но комп. не стартует. Все мощные транзисторы и диодные сборки проверил, вроди рабочие. Перед поломкой комп работал и сам выключился, сразу не стартовал, постоял минут 10, пошол, через минут 30 опять вырубился и после у же не стартовал, подкидывал другой блок питания комп работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, где копать ?
Начните с чтения этого: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
А потом поищите темы, с упоминанием БП Delta.
уровень PG проверьте
Имеются в наличии два аналогичных блока только 450ВТ, симптомы те-же: один ещё может запуститься с 5-10 попытки, другой уже никак. При этом напряжения по 3.3-5-12 и дежурное при нагрузке 36в лампочками но 100-75-60вт соотв-но в норме. Когда удавалось запустить системник то он работал нормально , проходил 3D Mark06 (P4-3G, 1G, AGP 1950PRO, HDD, DVD-RW+DVD-ROM) но при перезагрузке "чёрный" экран и шум вентиляторов, температура скорее всего ни причём т.к. системник уже весь открыт, больше всего подозрения на просадку или сбой по линии контроля +12в, т.к. при установке менее энергоёмкой 9600ХТ комп. запускается и работает сколь угодно раз.
Состав БП: мост 2хТ6КВ0855, конд-р CapXon330x450v, силовые ключи и APFC 20N60C3, транс. SMT-39RV-LPO4028 40X40X10, дежурка TNY268PN, на субмодуле силовой части ШИМ&APFC UCC3818N, на субмодуле упр-ия вентилятором и супервизора DWA105N161 и LM339AN, на радиатора холодной части 2xSTPS20H100CT на 12в, 2хSTPS4045CW на 3.3в, STPS4045CW на 5в. Извиняйте если что не так написал опыта пока маловато. Что уже сделал: заменил все электролиты хотя и снятые на поверку оказались исправными, выпаял и проверил диоды холодной части -пробитых нет, завтра проверю цепи LM339 и напряжения на ней. Если модератор сочтёт нужным по этому вопросу открыть новую тему то буду только рад, т.к. по этому типу БП в сети мало что нашёл.
По симптомам предварительно похоже на вышедшие из строя электролитические конденсаторы.
atxbp.narod.ru/
у этих блоков часто DWA-шки вылетают
Благодарность всем откликнувшимся. Работы было сёдня много успел только выпаять субмодуль LM339, DWA105N161, внешних повреждений и следов перегрева нет. Увахаемый "ыфь", как проверить DWA-ку и что её может выбивать?
