уровень PG проверьте
1 Дек 2009 - 22:53
ыфь
313
34.15
Блок питания Chieftec HPC-420-302DF не запускается (Решено)
Благодарность всем откликнувшимся. Работы было сёдня много успел
у этих блоков часто DWA-шки вылетают
По симптомам предварительно похоже на вышедшие из строя
Имеются в наличии два аналогичных блока только 450ВТ,
Начните с чтения этого: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros. А потом поищите темы,
Блок питания Chieftec GPS-400AA-101A не запускается. При вкл.
Блок питания отремонтирован !!! Заменил транзистор Q7 !!!
Автор делись опытом, если ты поборол этот блок,
serzhbunchuk А напряжения?
Всех выходных!
Раскачка и управляющие цепи силовых ключей проверены полностью?
Сопротивления по ветвям нормальное !!! Измерял сопротивление на
>Маловато, замерьте напряжение +3,3В, БП ведь кратковременно стартует. Нормально.
serzhbunchuk Маловато, замерьте напряжение +3,3В, БП
Сопротивление по каналам такое 3,3 B - 8
Проверить каналы всех выходных напряжений на КЗ.
Проверить раскачку, канал 3.3V и покрутить подстроечник.
