Имеются в наличии два аналогичных блока только 450ВТ,
Имеются в наличии два аналогичных блока только 450ВТ, симптомы те-же: один ещё может запуститься с 5-10 попытки, другой уже никак. При этом напряжения по 3.3-5-12 и дежурное при нагрузке 36в лампочками но 100-75-60вт соотв-но в норме. Когда удавалось запустить системник то он работал нормально , проходил 3D Mark06 (P4-3G, 1G, AGP 1950PRO, HDD, DVD-RW+DVD-ROM) но при перезагрузке "чёрный" экран и шум вентиляторов, температура скорее всего ни причём т.к. системник уже весь открыт, больше всего подозрения на просадку или сбой по линии контроля +12в, т.к. при установке менее энергоёмкой 9600ХТ комп. запускается и работает сколь угодно раз.
Состав БП: мост 2хТ6КВ0855, конд-р CapXon330x450v, силовые ключи и APFC 20N60C3, транс. SMT-39RV-LPO4028 40X40X10, дежурка TNY268PN, на субмодуле силовой части ШИМ&APFC UCC3818N, на субмодуле упр-ия вентилятором и супервизора DWA105N161 и LM339AN, на радиатора холодной части 2xSTPS20H100CT на 12в, 2хSTPS4045CW на 3.3в, STPS4045CW на 5в. Извиняйте если что не так написал опыта пока маловато. Что уже сделал: заменил все электролиты хотя и снятые на поверку оказались исправными, выпаял и проверил диоды холодной части -пробитых нет, завтра проверю цепи LM339 и напряжения на ней. Если модератор сочтёт нужным по этому вопросу открыть новую тему то буду только рад, т.к. по этому типу БП в сети мало что нашёл.
Блок питания Chieftec HPC-420-302DF не запускается (Решено)
