отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко умеет формировать 166:33 и 160:30.....проверено осциллом.
Софтово ручками выставляет страпы правильно, но как только вгоняешь с делителем 5 привет висим
при этом утилита в режиме VCO только делает вид, что переключает множитель
если его включить вручную и выставить режим грубой сетки, то переключение делителя из утилиты так-же вешает систему.
страпы при обновлении частоты слетают....
попробую притянуть паяльником
если не поможет, то хз
пока туплю.
