Начал очередной раунд борьбы с этой платой, в
Начал очередной раунд борьбы с этой платой, в надежде получить работу
на 160 и выше шине с делителем 5
Проделано:
Завёл на клокер переключатели FS0-FS4
Разрезал и завёл на выключатель I2C DATA клокера
Убрал подтягивающие резисторы R259 R262 (220 Ом)(чтобы камень мне не мешал, у него выход CMOS Open drain)
Поставил резисторы 220 Ом вместо 10кОм на R521 R522 (для управления страпами ЮМ клокером)
Результаты:
Работает, корректно выставляет частоты от 66-66-33 до 150-75-37.5, но как только ставишь 160 (160-64-32)
то D-Led -ы все красным (ошибка CPU) и молчёк.
пока остановился на этом, клокер выставляет 160 (160-64-32)корректно: проверял цифровым осциллографом с измерением частоты.
попробую тулзой от Iwill -а из под винды поиграться, клокер сейчас должен нормально управлять ЮМ, после переделки схемы.
Microstar Pro266TD Master (part 2)
  • отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко
  • Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту
