Не знаю, на русском сайте уверяют ,
8 Апр 2009 - 22:50
R_Soft
2020
95.23
уверяют
, что поддерживается 4 ГБ ОЗУ. Возможно БИОС...
Посмотреть бы даташит на северник VT8653
Кстати
опять забрел
на полезный ресурс по виашным чипам... но искомого 8653 там нет.
Microstar Pro266TD Master (part 2)
Плата может 2,5GB без проблем, 3GB - без
Приветствую. Тоже траблы с оперативной памятью, только в
Присоединяюсь к предыдущему посту. Очень нужен BIOS v1.31b
Господа, выручайте, нужна помощь Пожалуйста скиньте на email биос
непомогло :(
После загрузки винды пробую менять страпы RX54 7-6 безрезультатно....после
Значиццо так: при включении, до какого-то момента страпы торчат
отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко
Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту
Baza tb1 нема. Все ta1
Однако 166 могём только с поднятым напряжением на
выставил 5:1 и 166 сразу.....заработало осталось перевести крякозябры в
Baza маньяк!
Итак: утилитой от Iwill-а всё корректно переключает, в
Начал очередной раунд борьбы с этой платой, в
Отключение onboard LAN & RAID эффекта не даёт,
Baza это как раз все понятно почему
Ну, это -то понятно, но как объяснить то,
А если перефразировать "адресное пространство видеопамяти отобразилась
Значится так: проблему занижения объёма памяти решил след. образом
R_Soft Насчет 2ГБ DDR - все есть.
страница 8 Как я понял поддерживается 4
А, ну если CLE266 то есть
А разве у нас его нет? Точно
Опаньки: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=31 ( проблема или в разводке модулей памяти (проверю) или
Итак, поднимаю тему снова после изучения даташитов буду снова
на данный момент получилось такое... материнка: MS-9105 модификация с LAN,
мой биос не отличается сейчас от http://www.dtakias.com/hardware/mb/msi-9105/v1.3b1%20Full%20RAID.rar если гнать,
Наконец-то добрался отписать... все времени нет :( Нашлась причина
Для мониторинга температур и напруг качай серверную версию
хе-хе! ))) на http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=11917 amp;highlight= amp;sid=3cad5b5a94b65418ced96902e31fa520писали: Попалась материнская плата MS-9105.
Никто не против, даже наоборот могу сбросить биос 1.3бета..хотя
Собирался приобрести MSI 694D Pro а в
Та же фигня. На с3m266 кажется,
если не программируется по SpeedFan то попробуй
Я не уверен, что SpeedFan корректно работает с
Продолжаем наш банкет: смена делителя на моей плате+клокере ничего
5 не виснет, а 3 - виснет?
не факт. С тем же успехом зависон
Не знаю, на русском сайте уверяют, что поддерживается 4 ГБ ОЗУ. Возможно БИОС...
Кстати опять забрел на полезный ресурс по виашным чипам... но искомого 8653 там нет.
