Продолжаем наш банкет: смена делителя на моей плате+клокере ничего
смена делителя на моей плате+клокере ничего не даёт
(проверялось на шине 150 установкой делителя 1:3 и 1:5 (при текущем 1:4) )
тоесть клокеры всё-же различаются....нашёл, что SpeedFan умеет  клокер W311, который по регистрам грубой сетки совместим с ICS94227:)
Вот только надо сначала вогнать ICS94227 в режим грубой сетки.....но это мы уже делали ручками через прямое программирование I2C
Так-же выяснилось, что или ошибка в их схеме, или плохой кварцевый генератор у меня:(
то есть, переделанный под внешний генератор, Promise работал неправильно:(
благо разводка под него на плате была, и так было сделано на ВСЕХ микростаровских платах кроме этой:)
обвязку проверял, вернул всё обратно-заработало как-надо:(
обломчег
Microstar Pro266TD Master (part 2)
  • отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко
  • Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту
