Опаньки: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=31 ( проблема или в разводке модулей памяти (проверю) или
Опаньки:
forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=31&t=28092&p=111362#p111362
Оно почему-то не стартует с объёмом оперативки >3Gb
Было использовано 3 одинаковых модуля
Kingston KVR400X64C3A
и имеющаяся у меня солянка из 1Гб и двух 512МБ модулей
при установке в любом сочетании 3Гб оперативной памяти, отображается только 2,88 (2.75)....при этом нормальный старт возможен только при включённом Interleaving-4
при выключении этого режима в биосе или при добавлении объёма оперативки больше чем 3Гб, POST выдаёт серию "один длинный, 2 коротких", которые для Аварда обозначают проблемы с видеокартой, но никак не с памятью.
на частоте памяти 100 (200ДДР) проблема та-же
биос стоит 1.3b не патченный....
посткарты на данный момент нету ;(
или в коде биос, отвечающем за инициализацию NB.
какие мысли будут у уважаемого All?
Microstar Pro266TD Master (part 2)
  • отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко
  • Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту
