А, ну если CLE266 то есть
8 Апр 2009 - 22:56
R_Soft
2020
95.23
Root писал(-а):
А разве у нас его нет? Точно помню, что на CLE266 есть
есть
Microstar Pro266TD Master (part 2)
Плата может 2,5GB без проблем, 3GB - без
Приветствую. Тоже траблы с оперативной памятью, только в
Присоединяюсь к предыдущему посту. Очень нужен BIOS v1.31b
Господа, выручайте, нужна помощь Пожалуйста скиньте на email биос
непомогло :(
После загрузки винды пробую менять страпы RX54 7-6 безрезультатно....после
Значиццо так: при включении, до какого-то момента страпы торчат
отбой воздушной тревоги....нихрена оно не переключает софтово.....хотя сцуко
Заметил ещё одну странную особенность: если выставить частоту
Baza tb1 нема. Все ta1
Однако 166 могём только с поднятым напряжением на
выставил 5:1 и 166 сразу.....заработало осталось перевести крякозябры в
Baza маньяк!
Итак: утилитой от Iwill-а всё корректно переключает, в
Начал очередной раунд борьбы с этой платой, в
Отключение onboard LAN & RAID эффекта не даёт,
Baza это как раз все понятно почему
Ну, это -то понятно, но как объяснить то,
А если перефразировать "адресное пространство видеопамяти отобразилась
Значится так: проблему занижения объёма памяти решил след. образом
R_Soft Насчет 2ГБ DDR - все есть.
страница 8 Как я понял поддерживается 4
Не знаю, на русском сайте уверяют ,
Опаньки: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=31 ( проблема или в разводке модулей памяти (проверю) или
Итак, поднимаю тему снова после изучения даташитов буду снова
на данный момент получилось такое... материнка: MS-9105 модификация с LAN,
мой биос не отличается сейчас от http://www.dtakias.com/hardware/mb/msi-9105/v1.3b1%20Full%20RAID.rar если гнать,
Наконец-то добрался отписать... все времени нет :( Нашлась причина
Для мониторинга температур и напруг качай серверную версию
хе-хе! ))) на http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=11917 amp;highlight= amp;sid=3cad5b5a94b65418ced96902e31fa520писали: Попалась материнская плата MS-9105.
Никто не против, даже наоборот могу сбросить биос 1.3бета..хотя
Собирался приобрести MSI 694D Pro а в
Та же фигня. На с3m266 кажется,
если не программируется по SpeedFan то попробуй
Я не уверен, что SpeedFan корректно работает с
Продолжаем наш банкет: смена делителя на моей плате+клокере ничего
5 не виснет, а 3 - виснет?
не факт. С тем же успехом зависон
А, ну если CLE266 то есть.
