А вы типовую схему включения смотрели? Эта
он идет на "красный" пин "чудо" запчасти из 5ти ног(написано "Н А")
А вы типовую схему включения смотрели? Эта ваша чудо-деталь - самый обычный n-канальный полевой транзистор, пусть и в необычном корпусе. И таких на любой более-менее современной Тошибе полно... А вот отзвонили вы его, похоже, неправильно... исток его должен сидеть на земле, а сток соединяться с выводом 2 MAX1718. И если вы подали 3.3В на исток, то неудивительно, что бук перестал реагировать на кнопку включения.
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
