На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно даташиту это SKP/SDN = logic low (shutdown mode)), он идет на "красный" пин "чудо" запчасти из 5ти ног(написано "Н А"), на синем 5В, на зеленом 3,3. Без этой микрушки реакция та же. Знать бы что это, тестером идентифицировать не удалось:(. На трупах других ноутов такой запчасти не обнаружил.
picasaweb.google.com/lh/photo/pgNS3OZe8jgaT_-m0Dmt3A?feat=directlink
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
